Prośba o pomoc O1 1.6 AEE
  • Misiups
    • 7
    Czyli nadal nie znamy odp. na pytanie o możliwość przeszczepu całego podłokietnika z superb lub dedykowania do obecnego podłokietnika samego schowka ?
  • kiniors
    • 61
    Koledzy prosze o pomoc , mianowicie w którym miejscu pod maską znajde sonde lambda i czy wymiana takiej sądy jest skomplikowana i czy da sie to samemu zrobic?.
    • maro21
      • 78
      Pod maską sondy nie znajdziesz ponieważ znajduje się pod spodem auta za kolektorem wydechowym a przed katalizatorem. Możesz spróbować wymienić sam jak masz kanał ale wydaję mi się że musisz podłączyć po wymianie pod VAG-a. Piszę tak ponieważ sam nie wymieniałem sondy tylko mechanik to robił i podłączał potem komputer.
      • kiniors
        • 61
        Dzieki ale pod vaga chyba tylko zeby wykasowac błąd ze starej sondy?
        • Adam204
          • 454
          no ja bym podpiął aby sprawdzić czy nie ma żadnych innych błędów , ale z tego co mi się kojarzy jak u mnie wymieniali to raczej podpinali ale nie jestem pewny na 100 bo mnie przy tym nie było
